Radbolzen erneuern - weiter geht´s
Geschrieben von HansK am 27. September 2022 13:34:43:
Hallo liebes Forum,
Fortsetzung der Story vom 9.9.
Nachdem nun neue Bolzen da sind und die Werkstatt sie tauschen soll, rief mich die Werkstatt eben an und meldete, dass ein Bolzen hinten fast von allein raus fiel und von der Riffelung fast nichts mehr zu sehen ist. Die Bohrung ist jetzt wohl zu groß. Die Sorge der Werkstatt (und auch meine) ist nun, dass der Bolzen beim Festziehen oder schlimmer, beim Lösen mitdrehen könnte.
Sie meinten, es gäbe jetzt die Optionen
A) eine neue Steckachse zu verbauen (die ich dann aus meiner Sicht nicht bezahlen müsste) oder
B) der Bolzen einfach mit einem Schweißpunkt fisxiert werden könnte.zu A) glaube ich dass so eine Steckachse nicht so leicht zu beschaffen sein wird.
B) scheint leicht umsetzbar, besonders, wenn der Bolzen vor dem Punkten mit 200Nm vorgespannt wird, damit er richtig sitzt.Gibt es eine weitere Lösung / Erfahrungen mit diesem Problem?
Herzliche Grüße,
Hans
- Re: Radbolzen erneuern - weiter geht´s HansK 27.09.2022 23:17 (0)
- Re: Radbolzen erneuern - weiter geht´s Joachim S 27.09.2022 18:06 (0)
- Re: Radbolzen erneuern - weiter geht´s Andreas aus HH 27.09.2022 13:42 (1)
- Re: Radbolzen erneuern - weiter geht´s Flicks 27.09.2022 15:51 (0)
