Re: Probleme gehen weiter...
Geschrieben von ltpit (Peter) am 11. August 2022 20:49:22:
Als Antwort auf: Re: Probleme gehen weiter... geschrieben von ltpit (Peter) am 11. August 2022 20:37:44:
Außerdem scheint es mir die Einstellung sehr viel genauer, wenn man statt der Markierung / Absteckmarke eine Messuhr verwendet. Sofern man den Einspritzzeitpunkt am Zahnrad der NW einstellt statt durch Verdrehen der Pumpe, was m.E. die bessere Methode ist, passt die Absteckmarke an der ESP gewöhnlich nicht bzw. führt bei Nutzung zu Verstellung der Pumpe.
Messuhr und Verlängerung sind recht preiswert zu erstehen.
Ich stelle der ESP wenn der Rest steht immer mit der Messuhr ein, aber danke für den Hinweis.
Ich habe jetzt der Pumpe auf der linealposition der NW mit der Messuhr
Nachtrag:sollten die Nocken nicht auf Zylinder 1 oben stehen, den Motor weiter drehen. Ein 6ender hat zweimal Ot.
Eingestellt und jetzt läuft der noch viel schlechter.
https://youtube.com/shorts/pNCauhak-Kk?feature=share
Wenn ich die Pumpe um 180° drehe und mit der Uhr einstelle läuft er wenigstens auf 5 bis 6 Zylinder aber ich verstehe im Moment echt die Welt nicht mehr.
Kann jemand mir bitte ein Tipp geben?
Hallo
Es ist ziemlich leicht das raus zufinden.
Motor auf ot. stellen,dann Ventildeckel ab.Die Nocken der Nockenwelle müssen vorne bei Zylinder 1 nach oben stehen.Die Esp so drehen das die kerbe des Riemenrades mitder Kerbe des Pumpwnhalters fluchtet.
Dann alles mit der Messuhr einstellen und der Motor aollte laufen.
