Re: Flügeltüren Türmagnete
Geschrieben von Jürgen a. d. Süden am 09. August 2022 17:40:50:
Als Antwort auf: Flügeltüren Türmagnete geschrieben von Fabian Günzel am 03. August 2022 22:20:34:
So, jetzt hab ich mal in meinen LT-Teile-Lager nachgeschaut.
Die Teile heißen Magnet-Türfeststeller und sind von der Firma ARELEC, die gibt´s in unterschiedlichen Größen,
Beim LT bis 96 sind die mit der Bezeichnung CF 30-1 W verbaut, nur bei 180° Flügeltür
mit den ca. Maßen am Magneten von 30 mm Durchmesser ohne Gummi gemessen, Höhe bzw. Länge ca.70mm, und Durchmesser am Türblech ist ca 72mm am Ring...
die Festhaltekraft wird mit 30 kg angegeben. ca. 50€/Stk
Die Demontage: Abziehen des Plastic-Ringes hin zur "Verjüngung" also zum Magneten hin..braucht schon etwas kraft und etwas längere Fingernägel...
dann vorsichtig Gummibalg mit kleinem Schraubenzieher unter den Gummi stecken und Gummibalg etwas seitlich drücken dann müsste er von der Grundplatte abgehen.....
dann kommt man an die Grundplatte.....die abgeschraubt werden kann.....
Bei der Montage, habe ich unten in den Gummibalg ein kleines Loch gestanzt, um evtl eingedrungenem Wasser das Ablaufen zu ermöglichen, bei mir war bei der Demontage Wasser drin!Gruß Jürgen a. d. Süden
