Re: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich?
Geschrieben von HansK am 07. August 2022 20:16:32:
Als Antwort auf: 100km/h Dauerbetrieb DV - Motor möglich? geschrieben von jpebert am 07. August 2022 16:49:07:
Nun, dass Thema wurde bereits diskutiert.
Bin gerade auf dem Weg nach Südfrankreich. Normalerweise mit ~85km/h. Probiere es gerade mit knapp über 90km/h nachdem ich heuer Kühler gereinigt und einen 13 - zeiligen Ölkühler verbaut habe. Das Kühlmittelschätzeisen geht auch an Steigungen nicht mehr über die Hälfte, zu weiteren Instrumenten wie Drehzahl-, Öltemperatur- und Öldruckanzeige bin ich nicht mehr gekommen.
Ich erinnere mich an einen schwäbischen LT-Fahrer und Selbstschrauber, der mir in Südfrankreich sagte, er lässt seinen LT 115km/h laufen. Damals dachte ich mir okaayyy.
Was meint Ihr. Sind 100km/h Dauerbetrieb drin, wenn Kühlmittel und Öltemperatur im Rahmen bleiben? Oder übersehe ich etwas, wie Drehzahl vertragem Lager einige Lager nicht, etc?
Ich habe einen recht gut gewarteten DV Motor, 88Bj, ohne Hydros. Steuerzeiten sind perfekt eingestellt, Ventilspiel auch, bis auf den Ölkühler alles so wie Original.
Gruß, JP Hallo JP,
Ich bin mit unserem Karmann LTL 31 mit dem DV jahrelang um die 100 km/h gefahren. Auch Richtung Sardinien. Ich hab nur die Standardinstrumente und würde nur merken, wenn er zu warm wird.
Solange die Kühlung stimmt, scheint es dem Motor nichts auszumachen.
Jetzt hat er 235.000 km gelaufen und springt immer gut an.
Seit die Fördermenge der ESP richtig eingestellt wurde, stimmt die Abgastrübung und der Ölverbrauch hat sich auf 0.75 l Öl auf 1000 km halbiert.Gruß,
Hans
