Re: Motor LT 34 2,4l wird relativ heiß
Geschrieben von thomas shg am 31. Juli 2022 21:32:17:
Als Antwort auf: Motor LT 34 2,4l wird relativ heiß geschrieben von Andi am 31. Juli 2022 11:57:02:
Ich habe einen LT 34 BJ 85 mit 2,4l mit 67KW.
Bei sommerlichen Temperaturen wird der Motor schon recht heiß. Ist nicht im rotem Bereich, aber schon so 110 bis 120 Grad. Ist das normal?
Danke für Eure Hilfe
Andi
Moin,hab nur das normale Schätzgerät im Tacho und keine Ahnung von Graden,weil nur Zeigerstellung zu sehen ist. Die ist bei mir immer max bis zur Hälfte zwischen max und min. Hatte mehr, weil die Kühlerkühlrippen zu waren,
neuer Kühler ,alles paletti. Kann auch am Thermostat liegen oder Visco ist fertig, musse schon mal suchen, siehe WIKI. Gruß th
