Re: Fahrradträger für Doppelhecktür
Geschrieben von Lutz vom Bodensee am 28. Juli 2022 07:45:52:
Als Antwort auf: Re: Fahrradträger für Doppelhecktür geschrieben von Bernd aus Apfeldorg am 27. Juli 2022 14:15:42:
Hallo
Ich habe vor 10 Jahren einen Fiamma Träger vom Dukato dran gemacht.
Der paßt so natürlich nicht. Die Klemmbacken rechts und links müssen weg. Die LT Türe ist an den Rändern nicht flach, um etwas fest zu klemmen.
Ich habe die beiden Alu Querprofile einfach an der Hecktüre festgeschraubt. Durchbohren, Gummi dazwischen, ein paar Klötzchen für den Ausgleich in X Richtung und ganz wichtig innen in der Tür eine dicke Metallplatte unter jede Mutter, damit es die nicht durch das Blech der Tür raus zieht.
Wenn du willst kann ich dir Bilder schicken.
Gruß aus Leonberg
Jens
ich würde meinem LT mit Flügelhecktür (Doppeltür) normale Höhe gerne einen Fahrradträger verpassen. Wisst ihr welches (aktuelle) Modell hier passt? Wäre um Tipps sehr froh (wegen des Kindes wäre einer für 3 Räder sinnvoll).
Danke
Martin
Hallo Martin,
ich hätte Dir noch einen Hymer Fahrradträger für 3 Räder übrig, der früher an meinem LT war. Ich habe jetzt einen Hymer für 4 Fahrräder. Man benötigt dazu einen Befestigungssatz, zwei Ösen oben und eine kleine Schiene unten, die es aber noch neu gibt. Bei Abholung gibt es den Träger kostenlos. Ob man den zerlegen und verschicken kann müsste ich nachsehen. Dann würde ich aber gern ein paar Euronen haben.
Viele Grüße
Lutz
Hallo Lutz,
ich bin auch auf der Suche nach einem 3-4 Fahrrad Träger.
Ist der noch zu haben? Kannst mir die Bilder schicken?
Gruss
Bernd
Hallo Bernd,
den Fahrradträger habe ich tatsächlich noch. Bilder kann ich gerade nicht machen aber es ist so einer:
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PyLxStVa&id=03DF1B1D3A8BE065E360E0A5FE259FA7BD76EF8F&thid=OIP.PyLxStVa7Iu9nc2IOLonNgHaKl&mediaurl=https://i.ebayimg.com/00/s/MTUyM1gxMDY2/z/GycAAOSwaF5dlPb5/$_32.JPG?set_id=880000500F&cdnurl=https://th.bing.com/th/id/R.3f22f14ad55aec8bbd9dcd8838ba2736?rik=j%2b92vaefJf6l4A&pid=ImgRaw&r=0&exph=1523&expw=1066&q=hymer+fahrradträger+für+3+Fahrräder+&simid=607999200082006637&FORM=IRPRST&ck=DCC0106FABC52BCBFE79846C1724BA8C&selectedIndex=1&ajaxhist=0&ajaxserp=0
Man benötigt dafür eine Befestigungsschiene unten und zwei "Ösen" oben, die jeweils an der rechten Türe festgeschraubt werden. Mein WoMo ist gerade mit der Tochter am Lago Maggiore. Kann daher kein Foto machen. Soweit ich das sehen kann, gibt es den Befestigungssatz noch zu kaufen.
Viele Grüße
Lutz
