88er DV Motor (ohne Hydros) mit 28mm Pilotlager
Geschrieben von jpebert am 27. Juli 2022 22:24:23:
Lt. Wikipedia sollte mein Motor ein 24mm Pilotlager haben. Extra ein langes aus Frankreich für insgesamt 50€ kommen lassen. Falls jemand eins braucht ...
Für die KW des LT FIN WV2ZZZ28ZJH...... sollte auch ein 24mm Lager vorgesehen sein. Ausnahme? Oder habe ich etwas falsch verstanden? Oder ist irgendwann mal vor meiner Zeit - das müsste fast 20 Jahre her sein - die KW getauscht wurden? Die alten Rechnungen, die ziemlich akribisch geführt wurden, geben das nicht her.
Naja, stehe jetzt erstmal da, bis das neue 28mm Pilotlager kommt.
- Re: 88er DV Motor (ohne Hydros) mit 28mm Pilotlager Manuel Strübing 28.07.2022 09:28 (0)
- Re: 88er DV Motor (ohne Hydros) mit 28mm Pilotlager Tiemo 27.07.2022 23:47 (4)
- Re: 88er DV Motor (ohne Hydros) mit 28mm Pilotlager jpebert 28.07.2022 00:12 (3)
- Re: 88er DV Motor (ohne Hydros) mit 28mm Pilotlager Tiemo 28.07.2022 01:05 (2)
- Re: 88er DV Motor (ohne Hydros) mit 28mm Pilotlager jpebert 28.07.2022 08:10 (1)
- Ist unterwegs - textlos Tiemo 28.07.2022 09:41 (0)
