Re: LT35Z schalst erhöhen durch Federtausch
Geschrieben von Marius-HH am 17. Juni 2022 20:54:54:
Als Antwort auf: Re: LT35Z schalst erhöhen durch Federtausch geschrieben von Wifrieds am 17. Juni 2022 20:06:19:
Moin zusammen,
Ich überlege spontan eine Clou auf LT zu kaufen. Leider ist es ein 35Z.
Habe eben mal schnell im Wiki nachgelesen und die Suche bemüht.
Sehe ich das richtig, dass der einzige Unterschied in den Federpaketen liegt? Also die Federn für einen 40 oder 45 kaufen und ab zum TÜV?
Vorderachse kann ja bleiben. Oder gibt es noch andere Unterschiede an der Achse oder dem Rahmen.
Marius
bei Ebay-Kleinanzeigen war ein VW LT 35Z als Abschleppwagen zu verkaufen. Dieser hatte 4590 Kilo zulässiges Gesamtgewicht mit der Schraubfederachse vorn. Also muss es ja eine Möglichkeit geben, das ganze Aufzulasten. Ich habe irgendwo das Bild vom Fahrzeugschein des LT35Z mit dem hohen Gesamtgewicht. Ich schaue das mal nach.
Auch gibt es bei den Karmann Distance Wide einige Exemplare die 3800kg Gesamtgewicht haben, also auch immerhin 300 Kilo mehr.
Helfen kann dir da aber nur der TüV-Mann.
Für vorn gibt es verstärkte Federn und Dämpfer. Die sollte man dann nutzen und hinten gibts ja bei der Blattfeder mehrere Optionen.
gruß Oliver
Moin Oliver,
So wie ich das hier lese gibt es wohl keinen LT 35 mit Starrachse vorn. Ich dachte bisher, dass alle LTs mit Zwillingsachse auch immer eine Starrachse vorn haben.
Ich fahre aktuell einen LT35E Kasten. Der hat Schraubfedern.
Im Wiki unter Vorderachse Blattfedern ist ein LT35 mit aufgeführt, allerdings nur als DoKa wie ich gerade gesehen habe.
Bin irritiert.
Gruß Marius
vielleicht muss erstmal geklärt werden um was für einen LT es sich da überhaupt handelt.
Du schreibst: LT35Z das heißt soviel wie: LT vorn Schraubfeder, hinten Blattfeder mit Zwilling und 3500kg zGG. Also ein echter LT35 mit Zwilling hinten.
Dann gibt es den LT 40, 45, 50, 55 die haben vorne Blattfeder und hinten Blattfeder. Es ist unter Umständen technisch möglich diese LT40-55 auf 3500 Kilo zGG abzulasten, damit man die ach mit dem "neuen" Führerschein fahren kann.
So wie ich das lese, weißt du bisher wohl nicht ganz so genau, welcher LT da unter dem Wohnmobil steckt...
Viele Grüße
Oliver Moin Oliver,
Mit Bestimmtheit wissen tue ich es nun erst morgen Nachmittag.
Bisher weiß ich nur was in der Anzeige steht und ich auf den Fotos sehen kann. Da sehe ich Zwillingsachse und vorne auf dem Streifen zwischen den Blinkern LT35.
Also wird es sein wie du schreibst. Echter LT35 mit Schrauben Federn vorne.
Mal sehen ob ich das Wagnis eingehe oder besser mal damit auf ne Waage fahre vor einem eventuellen Kauf.
Ich denke, dass es sonst gewichtsmässig knapp sein kann.Habe jetzt auf jeden Fall gelernt, dass ein echter LT35 (wenn er keine DoKa ist) vorne immer Schraubenfedern hat! Also kann man höchstens an der HA was machen mit größeren Federn.
Erst mal danke für alle antworten. Und ich werde morgen berichten.
Gruß Marius
- Re: LT35Z schalst erhöhen durch Federtausch Thomas aus Bielefeld 18.06.2022 00:26 (0)
