Re: LT35Z schalst erhöhen durch Federtausch
Geschrieben von ltpit (Peter) am 16. Juni 2022 20:35:06:
Als Antwort auf: Re: LT35Z schalst erhöhen durch Federtausch geschrieben von ltpit (Peter) am 16. Juni 2022 20:32:22:
Moin zusammen,
Ich überlege spontan eine Clou auf LT zu kaufen. Leider ist es ein 35Z.
Habe eben mal schnell im Wiki nachgelesen und die Suche bemüht.
Sehe ich das richtig, dass der einzige Unterschied in den Federpaketen liegt? Also die Federn für einen 40 oder 45 kaufen und ab zum TÜV?
Vorderachse kann ja bleiben. Oder gibt es noch andere Unterschiede an der Achse oder dem Rahmen.
Marius
bei Ebay-Kleinanzeigen war ein VW LT 35Z als Abschleppwagen zu verkaufen. Dieser hatte 4590 Kilo zulässiges Gesamtgewicht mit der Schraubfederachse vorn. Also muss es ja eine Möglichkeit geben, das ganze Aufzulasten. Ich habe irgendwo das Bild vom Fahrzeugschein des LT35Z mit dem hohen Gesamtgewicht. Ich schaue das mal nach.
Auch gibt es bei den Karmann Distance Wide einige Exemplare die 3800kg Gesamtgewicht haben, also auch immerhin 300 Kilo mehr.
Helfen kann dir da aber nur der TüV-Mann.
Für vorn gibt es verstärkte Federn und Dämpfer. Die sollte man dann nutzen und hinten gibts ja bei der Blattfeder mehrere Optionen.
gruß Oliver
Nabend Oliver
Es gab immer mal Autos wo ein geneigter Prüfer mal was möglich gemacht hat.
Das wird aber wegen Lustlosigkeit oder unwissenheit heutzutage immer schwerer einen geneigten Prüfer zu finden.
Gruß Peter Nachtrag :die 300 kilo mehr wurden durch Reifenänderung von 185 auf 195 erreicht. Es war dazu kein Umbau notwendig..
