Re: Pedalweg begrenzen beim Pumpen...
Geschrieben von Micha Mz am 31. Mai 2022 16:46:46:
Als Antwort auf: Pedalweg begrenzen beim Pumpen... geschrieben von Joachim S am 31. Mai 2022 12:59:35:
Der Rep-leitfaden sagt bei manueller Entlüftung nichts von Begrenzung des Pedalwegs, u. wenn die Dichtung am Kolben bei solchen Aktionen beschädigt wird, hat der Zylinder Rostanhaftungen. ( kommt vom zu hohen Wasseranteil bei viel zu lang gefahrener Bremsflüssigkeit ), u. sollte sowieso erneuert werden.
Daß das Pedal bis zum Boden durchzutreten geht beim Entlüften ist normal, u. wenn man es dann loslässt, nachdem der Entlüftungsnippel zugedreht ist, sollte Druck da sein.
Micha
Hi Martin,
tja, da scheiden sich wohl die Geister...
Die Einen meinen, die Manschetten gingen eher kaputt, wenn sie über die nicht benutzten Bereiche müssen. Die Anderen (oder ich) meinen, kann nicht schaden, da mal sauber zu wischen...
