Re: Defekte Vakuumpumpe CP Motor - gestrandet in Frankreich
Geschrieben von AndiHH am 22. Mai 2022 16:02:16:
Als Antwort auf: Re: Defekte Vakuumpumpe CP Motor - gestrandet in Frankreich geschrieben von M-racer am 20. Mai 2022 21:03:33:
…gute Frage. Mir ist meine Pumpe noch nie kaputt gegangen.
Deshalb konnte ich das nicht untersuchen. Weit kann er aber ohne Öldruck nicht gekommen sein.
Hi Andi,
Schön zu lesen, dass sich darum gekümmert wird, dass solche Bauteile weiter versorgt werden können mit Verschleißteilen.
Wo wandert eigentlich so ein Metallstift hin? Ich habe nicht alle wieder gefunden... Nicht das es noch zu Folgeschäden kommt!?
Wenn mein Gehäuse noch zu verwenden ist, starte ich auch eine Reparatur!
gibt es nicht mehr. Vielleicht gab es die auch nie als Ersatz.
Peter und ich sind an dem Thema dran und werden demnächst mal versuchen die nach zu bauen.
Habe auch mehrere Riemenpumpen liegen und zerlegt.
Wenn wir eine Lösung gefunden haben und die überholen können, geben wir das hier bekannt.
Dann kann sich jeder CP Fahrer überlegen, ob er die Pumpe überholen lässt, bevor es zu spät ist.
Irgend wann werden die alle kaputt gehen, wenn ein Flügel zerbröselt und sich einer der Stahlstifte selbstständig macht.
Gruß, Andi
Die Pumpe werde ich natürlich schön einpacken und wieder mit nach Hause nehmen. Gibt es denn diese Lamellen noch zu kaufen oder muss man sich etwas basteln?
Klasse das es läuft!!!!
Werfe deine Defekte Pumpe nicht weg.Bedingt durch das Alter zerlegen sich die Flügel(Flügelzellenpumpe)in der Pumpe.Die kleinen Metallstifte in den Flügeln zerstören dann das Innenleben des Pumpenkörpers.
Es sollten noch Rettungsmöglichkeiten für eine defekte Pumpe geben.
- Re: Defekte Vakuumpumpe CP Motor - gestrandet in Frankreich M-racer 25.05.2022 11:03 (0)
