Re: Jedenfalls nicht so einfach...
Geschrieben von Joachim S am 17. Mai 2022 14:40:50:
Als Antwort auf: Re: Jedenfalls nicht so einfach... geschrieben von Josch am 17. Mai 2022 14:31:22:
Moin zusammen,
danke für Eure Antworten.
Wenn man am äußeren Türgriff den Hebel nicht zieht und der Knopf innen heruntergedrückt ist springt der Knopf
ja wieder hoch.
Wenn ich das richtig sehe hat der Hebel an der Schloßseite (also der zum Fahrzeugheck zeigenden Seite eine Art
Nase, mit der der Drehmechanismus des Schließzylinders blockiert wird, wenn man den Hebel zieht.
Wenn diese Nase weg ist müsste es ja eigentlich so funktionieren, wie ich das möchte, dass bei gezogenem Hebel
und heruntergedrücktem Knopf der Knopf wieder hochspringt, sodass man die Tür von außen nur mit Abschließen
zu bekommt. Hat das vielleicht schon einmal jemand ausprobiert?
Viele Grüße,
Josch Hi Josch,
kann ich so natürlich nicht beantworten, ohne so ein Schloss in der Hand zu haben. Könnte klappen... Aber du müsstest vorher prüfen ob du dann die Tür von außen noch öffnen kannst.
- Jedenfalls hab ich in der Schrauberwerkstatt... Joachim S 17.05.2022 21:20 (1)
- Re: Jedenfalls hab ich in der Schrauberwerkstatt... Jogurt 18.05.2022 12:10 (0)
