Re: Reifengröße und sonstige TÜV-Mängel
Geschrieben von gr am 22. Februar 2022 13:48:45:
Als Antwort auf: Reifengröße und sonstige TÜV-Mängel geschrieben von can am 21. Februar 2022 21:51:03:
Hallo Christian,
eigentlich sind das "Anhängerreifen"aber hier fehlt die Bezeichnung "N". Sie wären dann zugelassen bis zu 140km/h
aber auch die Traglastangabe fehlt.
Im LT-Wiki ist eine VW-Reifenfreigabe, lese mal,
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:daten_reifengroessen_reifenfuelldruck&s[]=achslasten
Ich denke, Du brauchst neue Schlappen.
Blinkerglas kleben, kannst Du vergessen. Es ist in seiner Ausleuchtung vom Hersteller optimiert. Damit wird Dir diese Reparatur nicht anerkannt; schwerer Fehler bim TÜV. Also nur Austausch!
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:lampenwechsel_aussen&s[]=frontscheinwerfer
Gleiches gilt übrigens auch für Scheinwerferabdeckungen aus Plastik. Deshalb wird dort auch vom Polieren "erblindeter Scheinwerfer immer abgeraten", im Gegensatz zu Glas-).
Bei folgendem Gemecker komme ich nicht weiter:
5.2.3a - EM - Reifen - Kennzeichnung alle Zulässigkeit nicht nachgewiesen:
In Brief und Schein stehen 185R14C8PR, montiert sind - und mehrfach bei der HU nicht bemängelt - 195R14C. Frage: Kann man diesen Zulässigkeitsnachweis irgendwie einfach bekommen, oder
muss ich nun neue Reifen draufmachen?
4.1.1c - EM - Abblendlichtscheinwerfer rechts Befestigung mangelhaft.
Hier fehlen diese kleinen Plastiknoppel der Scheinwerferverstellung. Ich hab den Scheinwerfen bei der letzten HU mit einem Stück zurechtgeschnittenen Weinkorken festgeklemmt und bin damit durchgekommen. Mein jetziger Pingelprüfer schreibt nun einen erheblichen Mangel in den Bericht. Gibt es irgendwelche Tipps, wie man den Scheinwerfer TÜV-gerecht befestigen kann? Muss die Scheinwerferverstellung eigentlich funktionieren, oder darf man den Frontscheinwerfer fix befestigen (Bauschaum?), wenn die Höheneinstellung stimmt?
4.6.1c - GM - Rückfahrscheinerwerfer rechts Abschlussscheibe gesprungen.
Mit Sekundenkleber fixen oder hat jemand so ein Teil über?
Ansonsten wurde noch die Bremsleistung hinten bemängelt (150 Links, 130 rechts). Da lass ich erstmal die Werkstatt ran, Bremsen fass ich nicht an.
Richtige Entscheidung!
Dein Prüfer war soweit korrekt. Bei diesen Beanstandungen geht es um die allgeine Sicherheit. SPAREN ist hier nicht angebracht
Gerald
PS: Nochmal komplette HU (nicht Nachprüfung) bei der letzten weniger pingeligen Prüfstelle ist natürlich auch eine Option. Versuche Kosten und Aufwand (bin mittlerweile umgezogen und ein Stück weg) abzuwägen.
