Re: DL Motor läuft plötzlich nicht mehr
Geschrieben von Georg aus Marktoberdorf am 16. Januar 2022 22:02:34:
Als Antwort auf: Re: DL Motor läuft plötzlich nicht mehr geschrieben von ltpit (Peter) am 16. Januar 2022 21:07:19:
die letzte fahrt mit meinem LT35 Bj87 66kw DL mit 2E3 Vergaser endete Anfang November 5 Kilometer nach Start mit heftigen Zündaussetzern.
Ursache schien mir recht schnell gefunden zu sein, der Unterbrecherabstand war auf über 1mm (Kontakte waren auch kurzzeitig verschweißt)
-> Zündung überholt mit neuem Unterbrecher, Kondensator, Finger, Verteilerdeckel...
-> Motor (Kaltstart) lief auf einmal sehr unruhig, Zündzeitpunkt währenddessen verändert aber keine Besserung, aus dem Auspuff kahm es sehr weiß raus, das mit der Zeit weniger wurde. Je wärme der Motor wurde, desto mehr Gas benötigte er um am leben zu bleiben, bis er im Leerlauf nur noch bei Vollgas lief und irgendwann absoff.
-> Da ich wenig KFZ Ahnung habe und ebenfalls genug von der Unterbrecherzündung, habe ich diese mit Hilfe der Anleitung aus dem Forum gegen eine Ignitor Kontaktlos Zündung mit passender Zündspule "Flame-Thrower" getauscht und ebenfalls die Vorwiderstandsleitung (Da ich nicht das passende Werkzeug hab, habe ich diese kurz vor dem Stecker A abgetrennt und die neue Leitung provisorisch vercrimpt, hoffe das ist nicht die Ursache)
-> Benzin im Zylinder mit Druckluft ausgeblasen und er sprang sofort an (Temperatur lag bei ~0 Grad)
-> Es kam direkt sehr viel weißer Rauch aus dem Auspuff, was hoffentlich durch die etlichen Startversuche davor zurückzuführen ist, wo er auf nur 2-3 Zylinder lief, da die anderen abgesoffen sind?
-> Habe ihn im Leerlauf mit etwas Gas warmlaufen lassen, (Konnte den Motor grad noch so anfassen) dabei wurde der Rauch auch weniger. Wollte eine Probefahrt unternehmen, doch jedes mal als ich anfuhr hat der Motor einen Aussetzer gemacht und ging fast aus. Dabei hat es aus einem der Ventile am Vergaser ungesund rausgepfiffen...
-> Nach paar Tagen noch mal probiert (wieder viel weißer Rauch), doch wenn der Motor ganz leicht wärmer wird, nimmt er kein Gas mehr an und geht aus/säuft ab.
Ich hoffe sehr, dass ihr mir weiterhelfen könnt oder Tipps habt!
Ich komme aus dem Lkr. Fürstenfeldbruck, evtl findet sich jemanden in der Nähe der sich mit dem DL-Motor auskennt und sich das anschauen mag, da sich solche Probleme leider sehr schwer als Text beschreiben lassen.
Viele Grüße und schon mal Danke im voraus,
Leo
Hallo Leo
Du solltest mal die Steuerzeiten des Motors überprüfen.
Weisser Qualm ist recht ungewöhnlich für ein Zündungsproblem.
Ebenfalls sollte nichts aus den Einlassen in den Vergaser drücken. Das alles spricht für einen übergesprungenen Steuerriemen.
Nachtrag :keine Panik wenn der Riemen übergesprungen ist.Benziner Motore sind Freiläufer.Da geht nix kaputt.Läuft nur nicht mehr. Hallo zusammen,
Wenn der Zahnriemen übergesprungen ist, wird die Zündung Richtung spät verstellt. Ohne entsprechende Korrektur wird der Motor, wenn überhaubt nicht (mehr) anspringen.
Und der weiße Rauch ?....könnte die Kopfdichtung sein.Freundliche Grüße
Georg aus MOD
- Re: DL Motor läuft plötzlich nicht mehr Georg aus MOD 16.01.2022 22:06 (0)
