Re: Kombiinstrument Temperaturanzeige
Geschrieben von Tiemo am 14. Januar 2022 00:41:03:
Als Antwort auf: Re: Kombiinstrument Temperaturanzeige geschrieben von Andreas am 13. Januar 2022 22:36:00:
Hallo Andreas,
also noch einmal: Ziehe das Steuergerät einfach ab. Es überwacht nur den Füllstand im Ausgleichsbehälter, die Temperaturanzeige funktioniert perfekt ohne es.
So kannst du leicht feststellen, ob es nun an der Anzeige liegt (dann zeigt sie auch mit abgezogenem Steuergerät irgendeinen Mist an), oder am Steuergerät (dann ist die Funktion nach dem Abziehen wieder normal).
Und wenn du kein neues finden solltest: Diese Teile kann man oft problemlos reparieren, es sind Teile darin, die man im Elektronikhandel für wenig Geld bekommen kann, insbesondere bei den "43"-ern.
