Re: Windanfällig
Geschrieben von thomas shg am 08. Januar 2022 18:07:03:
Als Antwort auf: Windanfällig geschrieben von Janina am 08. Januar 2022 16:44:10:
Hallo...hab seit 2 Jahren einen LT28, 95PS, Servolenkung....Ich fahr ihn wirklich gern...aaaaber...bei Wind oder Böen z.B. auf der Autobahn hauts den so weg, er fängt an zu schwimmen und durch das Lenkradspiel ( wo ich denke, es ist etwas zu viel ) krieg ich den kaum bzw nur mit Mühe wieder in die Spur.....was könnte es sein....schreibt Alles was Ihr denkt...
VG Janina
Moin,
erstmal Traggelenke kontrollieren, wie RICHTIG steht im Wiki, nur dran wackeln reicht nicht ! Alle Gummilager und Kugelköpfe kontrollieren. Stoßdämpfer erneuern bringt auch viel. Lenkgetriebe einstellen, wenn alles spielfrei ist dann die Spur einstellen lassen . Wie sehen denn deine Reifen aus ? 185 R 14 C ? DOT Nr sagt dir wie alt. Neue sollten breiter sein 195R14C besser. Reifendruck wird ja wohl stimmen ? Gruß th
