Re: Regler Lichtmaschine
Geschrieben von kaperei aus Kassel am 06. Januar 2022 19:47:26:
Als Antwort auf: Re: Regler Lichtmaschine geschrieben von Georg aus MOD am 05. Januar 2022 20:40:42:
Hallo Gemeinde.
Kaum bin ich los nach Spanien schon das erste Problem.
Erst ist zeitweise mein Drehzahlmesser ausgefallen und gleichzeitig die VDO Batterieanzeige auf 12V gegangen. Beide Anzeigen sind VDO Zusatzinstrumente.
Das hat sich ca. 4 mal wieder gefangen aber jetzt ist ganz aus.
Ich tippe auf den Regler weil Keilriemen is drauf.
Regler hab ich zum Glück als Ersatzteil dabei.
Meine Frage ist, muss ich die ganze Lichtmaschine ausbauen oder komme ich mit einem Trick so an den Regler.
Im Wiki steht nur 2 Schrauben und gut is aber denke mal im ausgebauten Zustand.
Es is ein LT40 mit DV Motor von 1983
Gruß Frank
Hallo Frank,
Wenn du Glück hast sind die Kohlen vom Regler abgenutzt. Wenn nicht, ist mind. einer der Schleifringe durchgschliffen...das bedeutet auf die Schnelle eine neue Lima. Sonst bleibt nur noch der Tausch der Schleifringe auf der Rotorwelle.
Georg aus MOD
Hallo,ich hatte die beschriebenen Symptome beim LT31 mit ACL Motor vor einigen Jahren. Ursache war eine Kabelunterbrechung im Kabelbaum durch Kupferfraß von der Lichtmaschine zur Zentralelektrik. Aus dem Kabelbaum links neben dem Motor kam eine größere Menge Wasser heraus!
Gruß und Erfolg!
Karl Peter
