Re: Scheibenwischer und Innenraumgebläse ohne Funktion
Geschrieben von Tiemo am 03. Januar 2022 22:08:04:
Als Antwort auf: Re: Scheibenwischer und Innenraumgebläse ohne Funktion geschrieben von Jan am 03. Januar 2022 15:31:14:
Hallo Jan!
Die Sicherungen sind neu habe ich gewechselt es funktioniert wirklich nur wenn ich zwischen der 7 und 10 eine Brücke rein mache. Damit brückst du Dauerplus mit Klemme X. Also führt bei dir Klemme X keine Spannung. Ich gehe mal davon aus, dass die Scheinwerfer, die ebenfalls an Klemme X, aber vor dem Entlastungsrelais für Klemme X liegen, normal funktionieren?
Dann wird es wahrscheinlich am Entlastungsrelais für Klemme X (XER) liegen. Dieses ist ein ganz normales Schlatrelais und sitzt auf Steckplatz "K", siehe Schema:
Siehe auch WIKI unter http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:wichtige_daten:relais_zentralelektrik:x_kontakt_relais
Falls auch die Scheinwerfer nicht gehen (also nur Standlicht, obwohl Zündung an), kann es auch am ZAS (Zünd-Anlass-Schalter) liegen.
- Re: Scheibenwischer und Innenraumgebläse ohne Funktion Jan 04.01.2022 10:29 (1)
- Danke für die Rückmeldung! - textlos Tiemo 04.01.2022 17:28 (0)
- Re: Scheibenwischer und Innenraumgebläse ohne Funktion Jan 04.01.2022 09:58 (0)
