Re: Vorglühen erst nach kurzem Zündimpuls
Geschrieben von Jan aus Drensteinfurt am 29. November 2021 20:08:49:
Als Antwort auf: Re: Vorglühen erst nach kurzem Zündimpuls geschrieben von Marcel(NL) am 29. November 2021 19:03:18:
Hoi Jan,
Verstehe nicht so ganz was Du mit Zuendung meinsst....starten = Startmotor laufen lassen?
Warum? Ich muss den Schluessel immer auf Position 1 drehen um Gluehen zu Bewerkstellingen....und 2 waere dann Starten.
Relais koennte es schon sein....vermute doch aber was anderes, da sowohl auf 1 als auch auf 2 das Relais Power bekommt (wenn ich mich nun nicht komplett irre).
Gruesse,
Marcel Hi Marcel, okay dann versuche ich es nochmal anders zu beschreiben.
Schlüssel einstecken und auf Position 1 (Vorglühen) drehen -> Problem, er glüht nicht vor.
Problemlösung: Schlüssel einstecken und dirket für einen kurzen Moment, sodass der Anlasser kurz arbeitet, auf Position 2 (Starten) drehen, dann den Schlüssel wieder auf Position 0 zurück drehen.
Dann wieder den Schlüssel auf Position 1 drehen -> nun glüht er "normal" vor und startet ordentlich.
Es funktioniert so, sollte aber keine Dauerlösung sein.
- Re: Vorglühen erst nach kurzem Zündimpuls Marcel(NL) 29.11.2021 21:42 (1)
- Re: Vorglühen erst nach kurzem Zündimpuls Tiemo 29.11.2021 23:26 (0)
