Re: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV
Geschrieben von LTim am 22. November 2021 23:00:55:
Als Antwort auf: Bremskraft an Hinterachse unzureichend. kein TÜV geschrieben von Christian aus Magdeburg /Kiel am 20. November 2021 22:46:32:
Servus Leute,
ich habe ein Bremsproblem mit meinem LT-31 Florida.
Die DEKRA hat ihn geprüft und ich komme mit den Werten nicht durch die HU. Undichtigkeiten am Bremssystem hat der Prüfer nicht festgestellt.
Der Hebel am Bremskraftregler / ALB sei leichtgängig.
2019 hatte ich beim TÜV auf der Hinterachse 315daN pro Rad erreicht.
Was hat mein Florida nun? Ist Luft hinten im System, oder ist der Bremskraftregler nun hin?
Ich würde mich über konstruktive Antworten freuen.
Seid gegrüßt
Christian
DEKRA Prüfergebnis 15.11.2021:
Messwerte___Betriebsbremse______Feststellbremse
_________________li._______re._________li.__________re.
_______________daN______daN________daN________daN
1. Achse_______421______410
2. Achse_______146______143________222_________272
Abbremsung______z= 35%______________z=15.4% Hallo Christian, hast du mal überprüft, ob die Druckstangen in der Trommelbremse richtig herum eingebaut wurden ? Nach Wechsel der Bremsbeläge ein gern gemachter Fehler, der zu verminderter Bremsleistung führt. Infos hierzu findest du hier unter der Rubrik Wiki Bremsen - Trommelbremse - Druckstange falsch montiert. War bei einem Freund von mir der Fall - einseitig keine Bremsleistung - durch falsch montierte Druckstange ....
