Re: Halb-OT: Wo wird der OT beim Crafter abgesteckt? ev@ Joachim
Geschrieben von Jonathan PAUL am 17. November 2021 21:56:46:
Als Antwort auf: Re: Halb-OT: Wo wird der OT beim Crafter abgesteckt? ev@ Joachim geschrieben von ltpit (Peter) am 16. November 2021 15:38:00:
Hallo Jonathan
Wenn du den 2,5 Liter Diesel Cdi meinst, kann ich dir weiter helfen.
Unten am Abdeckblech gibt es etwas versetzt links eine Markierung.
Die muss mit der Markierung des Schwingungsdämpfers fluchten.
Für die Nockenwelle gibt es ein Lineal,ist ähnlich wie beim Lt1.
Das vordere Nockenwellenrad wird mit Hilfe eines Gegenhalter so auf 100 NM, angezogen.
Anschliessend den Motor 2 Kurbelwellenumdrehungen drehen und Markierungen und Nockenwelleneinstellung kontrollieren.
Bist dann auf der sicheren Seite.
Gutes Gelingen
Gruß Peter Danke für die Hinweise, die sind natürlich nicht wie gewünscht.
Ja, es geht darum das ich die originale OT Markierung nicht mehr habe wenn
ich das Crafter Getriebe in den LT baue...
Habe daher jetzt eine eigene Markierung angebracht die mit der Planfläche der Ölwanne fluchten muss.Man muss dann zwar einen Haltewinkel ausbauen, aber das werden wir überleben...
Ich warte grade noch auf die Teile fürs Pilotlager.
Leider muss man die Querträger bearbeiten damit das Getriebe passt...
Hoffentlich gibt das keinen Stress beim TÜV...
Ansonsten bin ich schon guter Dinge...
Jonathan
- Re: Halb-OT: Wo wird der OT beim Crafter abgesteckt? ev@ Joachim Georg aus MOD 18.11.2021 12:59 (2)
- Re: Halb-OT: Wo wird der OT beim Crafter abgesteckt? ev@ Joachim Joachim S 18.11.2021 13:23 (1)
- Re: Halb-OT: Wo wird der OT beim Crafter abgesteckt? ev@ Joachim Jonathan PAUL 18.11.2021 13:27 (0)
