Re: Bowdenzug für choke (KSB)
Geschrieben von ltpit(Peter) am 15. November 2021 08:05:54:
Als Antwort auf: Re: Bowdenzug für choke (KSB) geschrieben von Flo aus dem Allgäu am 12. November 2021 20:27:45:
Hallo liebe LT-Freunde,
weiß vielleicht jemand wo man noch die Bowderzüge für den Choke-Hebel her bekommt?
Der jetzt eingebaute ist so arg ausgefranzt, dass ich ihn nicht mehr reparieren kann.
Die Drähte sind aus der Hülse und die Ummantelung ist defekt.
Wir haben einen LT-Florida Baujahr 1989, 2,4 Liter Turbodiesel DV- Motor.
Grüße Flo
Hallo Flo,
der Zug vom Kaltstartbescheuniger ist eigentlich nur ein einzelner steifer Draht, also nichts, was ausfransen kann, weil man damit ja den Hebel vor und zurück bewegen kann. Mit einem Bowdenzug kann man ja nur ZUg ausüben, die Rückstellung müsste dann eine Feder übernehmen.
Vielleicht meinst Du ja den Gaszug ?
Micha
vielen Dank für die Infos.
Ich hab mal versucht ein Bild einzufügen.
Da sieht man den defekten Zug(Seil).
Hallo Flo
Eigendlich ist der Zug des Kaltstartverstellers nicht defekt.
Es ist nur die äussere Umhüllung des Zuges aus der Quetschhülse gerutscht.Das lässt sich einfach mit Hilfe einer Schlauschelle beheben.Du gehst so vor.
ungefähr 6 rausgerutschte Drähte am Ende etwa 3-4mm abwinkeln.Dann die restlichen Drähte die in die Blechhülle sollen etwa 1cm kürzen und bis zum Anschlag in die Blechülse schieben.Die Schelle setzt du dann so über die abgewinkelten Drähte bis zum dickeren Teil der Blechülse.So kann sich die äussere Umhüllung nicht mehr rausschieben.
Anschliessend stellst du den Zug an der ESP. noch passend ein.Es sollte dann alles wieder wie gewohnt funktionieren.Gruß Peter
- Re: Bowdenzug für choke (KSB) ltpit(Peter) 15.11.2021 08:12 (1)
- Re: Bowdenzug für choke (KSB) Flo aus dem Allgäu 15.11.2021 20:32 (0)
