Re: Bowdenzug für choke (KSB)
Geschrieben von Frank aus MTK am 12. November 2021 23:13:39:
Als Antwort auf: Re: Bowdenzug für choke (KSB) geschrieben von Flo aus dem Allgäu am 12. November 2021 20:31:33:
Hallo Flo,
Da hat der Micha schon Recht.
Was bei Dir defekt ist ist die äußere Ummantelung.
Normalerweise geht eigentlich der eigentliche Zugdraht kaputt.Das Ergebnis ist aber das gleiche, austauschen.
Eventuell kann man aber noch aus 2 defekten eine funktionierende machen.Gruß Frank
Hallo liebe LT-Freunde,
weiß vielleicht jemand wo man noch die Bowderzüge für den Choke-Hebel her bekommt?
Der jetzt eingebaute ist so arg ausgefranzt, dass ich ihn nicht mehr reparieren kann.
Die Drähte sind aus der Hülse und die Ummantelung ist defekt.
Wir haben einen LT-Florida Baujahr 1989, 2,4 Liter Turbodiesel DV- Motor.
Grüße Flo
Hallo Flo,
der Zug vom Kaltstartbescheuniger ist eigentlich nur ein einzelner steifer Draht, also nichts, was ausfransen kann, weil man damit ja den Hebel vor und zurück bewegen kann. Mit einem Bowdenzug kann man ja nur ZUg ausüben, die Rückstellung müsste dann eine Feder übernehmen.
Vielleicht meinst Du ja den Gaszug ?
Micha
vielen Dank für die Infos.
Ich hab mal versucht ein Bild einzufügen.
Da sieht man den defekten Zug(Seil).
zug
Der Link scheint nicht zu funktionieren.
Ihr könnt das Bild auf der Bilderdatenbank unter ESP-Bowdenzug finden.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
