Re: Bremssättel vorne
Geschrieben von Anreas aus Wien am 12. November 2021 18:28:17:
Als Antwort auf: Re: Bremssättel vorne geschrieben von ltpit (Peter) am 12. November 2021 16:46:08:
Hallo Mitnand
Hab im Wiki nicht wirklich gefunden obs bei den vorderen Bremssättel Unterschiede gibt zwischen links u.rechts hab nen LT32 Bj 82 2,4l Diesel CP Motor.
Danke für Hinweise
LG Andreas
Hallo Andreas
Es gibt sogar mehrere unterschiedliche Bremssattel.
Erst mal sind links und rechts unterschiedlich in der Befestigung.
Dann gibt es Unterschiede in der EinbauLage.
Bei den kleinen LT1 bis 3,5 tonnen sind die Sättel hinter der Achse montiert.Bei den 4 bis 5,5 Tonnern sind die Sättel vor der Achse montiert.
Bremssättel von den kleinen LT1 passen nicht an die grossen und umgekehrt. Grund die Anschlüsse der Bremsleitungen passen nicht
(die kommen dann von unten).
Danke Peter für deine ausführliche Erklärung
LG Andreas
