Re: Mittellager Kardanwelle - Spiel?
Geschrieben von Marc am 10. November 2021 14:15:05:
Als Antwort auf: Re: Mittellager Kardanwelle - Spiel? geschrieben von Marc am 22. Oktober 2021 11:56:41:
hier noch mal eine Frage aus meinem Beitrag von eben:
Kann/darf/soll das Mittellager der Kardanwelle radial Spiel haben (im Gummi-Element)? Wenn ja, wie viel etwa?
Danke & Gruß
Marc
Hallo Marc
Ein gewisses spiel ist gewünscht und hat keine Negativen Auswirkungen.
Das Gummi sollte allerdings nicht eingerissenen sein,das könnte auf Dauer die kreuzgelenke stressen.
Hallo Peter,
vielen Dank für die Info! Risse konnte ich gestern Abend nicht erkennen, ist im eingebauten Zustand aber auch nicht so ganz einfach... Das Lager hat ca. 0,5-1cm Spiel zu allen Seiten im Gummi, wenn man mit normaler Kraft an der Welle wackelt. Ist das normal?
Danke & Gruß
Marc
Nach Ersetzen der Kardanwelle incl. Mittellager würde ich sagen, das neue Mittellager hat weniger Spiel (oder Flexibilität), bei normalem Ruckeln an der Kardanwelle ca. 3-5mm in alle Richtungen...
Marc
