Re: Frank aus MTK- Nockenwelle
Geschrieben von Frank aus MTK am 10. November 2021 13:19:52:
Als Antwort auf: Frank aus MTK- Nockenwelle geschrieben von thomas shg am 10. November 2021 10:33:36:
Ja grundsätzlich habe ich das damals nur für den ACL verglichen.
Ich gehe aber davon aus das die Nockenwelle von ACL alte Ausführung mit den Nockenwellen bzgl des Antriebnockens für die Vakuumpumpe identisch sein müssten zu den anderen älteren Motoren wie 1G,DV,DW,1S da ja alle bis dahin die selbe Pumpe samt Stössel verwendet hatten.
Gruß Frank
Moin nochmal : Bezieht sich das alles nur auf den ACL neu + alt? Ich hab einen 1G, entspricht dessen NW der NW ACL alte Version ? Dann könnte ich ja den Stößel tauschen , wenn die Aussparung am ZK für den Pumpenkörper passt. Gruß th
