Re: Dröhnen bei 80km/h - Kardanwelle, Mittellager, Differential?
Geschrieben von LT-Harry am 22. Oktober 2021 12:09:46:
Als Antwort auf: Re: Dröhnen bei 80km/h - Kardanwelle, Mittellager, Differential? geschrieben von ltpit (Peter) am 22. Oktober 2021 10:59:55:
Hallo Marc
Dem Flansch ist es völlig egal auf welche Position die Kardanwelle geschraubt wird.
Dem geteilten Kardan allerdings nicht wenn er am Mittellager getrennt wird.
Servus allerseits
Stimmt was Pit sagt.
Im Wiki ist das ganze nicht so ersichtlich was gemeint ist.
Ich habe mal ein Bild in die Bilderdatenbank hochgeladen, ich hoffe da erkennt man es besser.
Die beiden Gelenkgabeln (weißer Punkt) müssen in einer Flucht liegen, deswegen vor dem Zerlegen der Welle die Markierungen anbringen.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
