Re: Dröhnen bei 80km/h - Kardanwelle, Mittellager, Differential?
Geschrieben von Marc am 22. Oktober 2021 11:58:28:
Als Antwort auf: Re: Dröhnen bei 80km/h - Kardanwelle, Mittellager, Differential? geschrieben von ltpit (Peter) am 22. Oktober 2021 10:59:55:
Hallo Marc,
kennst du schon das Wiki? unter K wie Kardanwelle findest du viele Antworten auf deine Fragen.
Manuel
Hallo Manuel,
klar kenne ich das Wiki (nach ca. 20 Jahren in diesem Forum), das ist auch immer die erste "Adresse" bei Fragen/Problemen... Hat mich aber dieses Mal zu meiner Problematik leider nicht so richtig weitergebracht...
Dennoch Danke für Deine Antwort und den Hinweis!
Marc
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:kardanwelle
hier wird dein Problem beschrieben und auch auf das Thema "Spiel" eingegangen.
Den Artikel habe ich schon mehrfach durchgelesen und gedanklich "verarbeitet"... Die dort beschriebenen Verschleiß-Erscheinungen habe ich nicht, es ging bei meiner Frage um das Spiel des Mittelagers (in seinem Gummi-Lager), hierzu finde ich weder im Kardanwellen-Artikel, noch in der Beschreibung zum Wechsel des Lagers etwas...
Danke & Gruß
Marc
Bonusfrage: Warum ist es wichtig, bei der Wieder-Montage der Kardanwelle die gleiche Position am Flansch zur Hinterachse einzuhalten?
Danke & Gruß
Marc
Hallo Marc
Dem Flansch ist es völlig egal auf welche Position die Kardanwelle geschraubt wird.
Dem geteilten Kardan allerdings nicht wenn er am Mittellager getrennt wird.
Danke für die Klärung! Wird in der Rep-Anleitung so erwähnt... Habe ich zumindest so verstanden, vielleicht bezieht sich das aber auch auf das mittlere Gelenk?
Marc
