Re: Dröhnen bei 80km/h - Kardanwelle, Mittellager, Differential?
Geschrieben von Marc am 21. Oktober 2021 21:25:36:
Als Antwort auf: Re: Dröhnen bei 80km/h - Kardanwelle, Mittellager, Differential? geschrieben von ltpit(Peter) am 21. Oktober 2021 21:01:59:
mal wieder ein neues Problem... :-(
Ich habe das Gefühl, mein gutes Stück wird langsam alt (LT35, 1994, ACL, Carthago-Aufbau, 335tkm, davon 220tkm selbst gefahren)...
Also: Bei ca. 80km/h und ca. 2600U/min im 5. Gang dröhnt es ganz fürchterlich, knapp drüber oder drunter nicht. Mittlerweile (ich "musste" noch ca. 600km fahren) so zwischen 75 und 85km/h, und zusätzlich ein leichtes Vibrieren von ca. 60-90km/h. Anfangs nur unter Last zu hören, mittlerweile immer bei "passender" Geschwindigkeit...
Davor war noch nach der Instandsetzung der HA-Bremse ein leichtes Schleifen zu hören, so als wenn die Beläge an der Trommel schleifen, allerdings nur im Schubbetrieb, nicht unter Last oder ausgekuppelt (und nur bei geringer Geschwindigkeit bei offenem Fenster hörbar). Mittlerweile bin ich mir nicht mehr sicher, daß es von der Bremse kommt/kam...
Folgende (Fern-) Diagnosen:
1. Werkstatt, die bei der Bremsen-Reparatur die Radlager wegen geringen Laufgeräuschen mit-getauscht haben: Lager des Differentials
2. VW-Meister nach Mitfahrt: Differential bzw. Triebling/Tellerrad
3. Getriebedienst per Telefon: Differential, bzw. Diff-Antrieb klingt nicht dröhnend, deshalb Vermutung auf Mittellager der Kardanwelle
Bin etwas ratlos, wie ich das jetzt angehen soll, habt Ihr eine Idee bzw. eine Fern-Diagnose, die mir weiterhelfen könnte?
Kardan-Gelenke sind augenscheinlich ok (kein Spiel, kein sichtbarer Verschleiß), das Mittellager hat radial Spiel im Gummi-Element (ich kann aber nicht beurteilen, ob das normal ist oder nicht)...
Werkstatt 1 hat auch die Kupplung getauscht, dafür natürlich Getriebe (und Kardanwelle) demontiert, kann dabei etwas passiert sein? Dort bin ich am kommenden Mittwoch, mal sehen ob sie vor Ort eine konkretere Idee haben, dort könnte ich ggfs. auch das Mittellager direkt tauschen lassen (wenn halbwegs sicher wäre, daß dies die Ursache ist)...
Danke für alle Tipps!
Marc
Hallo Marc
Kann dir ziemlich genau erklären was da im argen liegt.
Kupplung wurde gewechselt mit Pilotlager.
Das Getriebe hat vermutlich durch die vielen Jahre+Kilometer einen natürliche Verschleiß erlebt.
Die Getriebeantriebswelle (fünter Gang)überträgt die Kräfte über ein Kegelrollenlager auf die Hauptwelle.Dieses Lager ist aber verschlissen,durch das erneuerte Pilotlager haben sich die Druckkräfte verlagert+du hörst jetzt Geräusche.
Wenn du so weiter fährst wird in einger Zeit der fünfte Gang nich mehr halten+öfter raus fliegen.
Habe das schon öfter bei unseren Getrieben gesehen.
Da hilft nur Getriebe neu Lager.
alle 5 Hauptlager bekommst du im Zubehör für etwa 50 Euro.
Der Einbau ist allerdings nix für Hobbyschrauber.
Hallo Peter,
vielen Dank für diese "neue" Erklärung! Macht allerdings das Eingrenzen des Fehlers nicht einfacher... Wie kann ich eine der möglichen Fehlerquellen klar identifizieren oder die anderen eindeutig ausschließen?
Daß der Austausch der Lager im Getriebe nix für Amateure ist, ist klar... ;-)
Was macht Deine Hand?
Gruß & weiter gute Besserung!
Marc
