Re: Reduzierte Kühlleistung nach Kühlertausch, die frustrierende Lösung
Geschrieben von Jpebert am 28. September 2021 01:41:51:
Als Antwort auf: Re: Reduzierte Kühlleistung nach Kühlertausch, die frustrierende Lösung geschrieben von Andreas aus HH am 27. September 2021 09:33:08:
Vielen Dank für die Hinweise…
Ich habe heute Vormittag den alten Kühler wieder eingebaut - und siehe da alles wieder ok (abgesehen von der bekannten Undichtigkeit).
Ich habe beide Kühler dann nochmal gewogen: alt: 11kg, neu 6kg. Durch die obere Öffnung konnte ich dann sehen, dass der alte Kühler 3reihig aufgebaut ist, der neue aber nur 2reihig (bei gleichen äußeren Maßen. Das reduziert die Oberfläche offensichtlich so stark, dass die Kühlleistung nicht ausreicht.
Mich würde interessieren, ob andere LT-Fahrer ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Grüße Torben
Moin, ich hatte zwei Stück von den Kühlern drin, bei mir war die Kühlleistung genau wie vorher wie beim alten. Nur das die neuen mir nach ein paar Monaten undicht wurden, In meinen Augen Schrott. Habe mir einen gebrauchten Originalen geholt. Du bekommst leider nur neu die NRF Dinger.
Gruss Andreas
Vielleicht kannst Du Deinen defekten Kühler, je nach Schaden, löten?
Bei mir war der auch undicht irgend eine Rippe, großflächig etwa 2x3cm massiv durchgelötet, so dass es auf der anderen Seite wieder herauskam. Seit über 10 Jahren dicht, Kühlleistung wie vorher. Das Löten ist hat nicht so schwierig, genug Hitze mit dem Brenner …
