Hauptsache ne Lösung!
Geschrieben von Joachim S am 26. September 2021 15:11:02:
Als Antwort auf: Re: Reduzierte Kühlleistung nach Kühlertausch, die frustrierende Lösung geschrieben von Torben Schmarbeck am 26. September 2021 13:38:25:
Hi Torben,
super gemacht! Hab ich das doch falsch eingeschätzt.
Ok, wenn der Kühler schmaler ist, liegt das schon auf der Hand.
Jedenfalls hast du durch den Test viel Frust und Kosten gespart, die du ansonsten in sinnlose Experimente mit der Visko gesteckt hättest. Je nachdem wo du den Kühler gekauft hast, versuch ihn zu reklamieren, wäre mein Tipp...
Vielen Dank für die Hinweise…
Ich habe heute Vormittag den alten Kühler wieder eingebaut - und siehe da alles wieder ok (abgesehen von der bekannten Undichtigkeit).
Ich habe beide Kühler dann nochmal gewogen: alt: 11kg, neu 6kg. Durch die obere Öffnung konnte ich dann sehen, dass der alte Kühler 3reihig aufgebaut ist, der neue aber nur 2reihig (bei gleichen äußeren Maßen. Das reduziert die Oberfläche offensichtlich so stark, dass die Kühlleistung nicht ausreicht.
Mich würde interessieren, ob andere LT-Fahrer ähnliche Erfahrungen gemacht haben.
Grüße Torben
