Re: Hm, Strom ganz ohne Spannung geht eigentlich nicht....
Geschrieben von Marcel(NL) am 25. August 2021 22:09:56:
Als Antwort auf: Hm, Strom ganz ohne Spannung geht eigentlich nicht.... geschrieben von Joachim S am 24. August 2021 09:03:58:
Den Kommentar finde ich so richtig gut….
….so gut, dass ich mal das folgende dabei schreibe:
Mann kann nämlich alles mit Wasser in einem Tal, Fluss und Stauseen betrachten….die Formeln sind wirklich genau dasselbe!
Spannung ist dann der Höhenunterschied, der im Fluss ist, oder zwischen Seen, oder Staubecken, etc.
Strom ist dann die Geschwindigkeit des Wassers zwischen den Reservoirs oder eben entlang des Flusses.
Und der Widerstand….ja der ist auch logisch….da dieser die Steine und Hindernisse oder eben Wehre und Staudämme im Fluss sind.
Vielleicht hilft das ja auch ein bisschen… 😉
Viele Grüße,
Marcel
