Re: Hier noch ein Bildchen (vom T4-Wiki)
Geschrieben von Marcel(NL) am 25. August 2021 08:15:48:
Als Antwort auf: Hier noch ein Bildchen (vom T4-Wiki) geschrieben von Tiemo am 24. August 2021 14:10:42:
Hoi Martin,
Siehe auch meine anderen Beitraege weiter unten.
Schau mal hier:
N43 ist das ELAB
Dieses ist direkt
direkt angeschlossen an 15.
und hier ist der
Starterschalter.
und sein
Schaltplan.
Das
X-Relais.
ist zur Entlastung beim Starten, sollte aber hier dann kein Problem machen.
Wenn Du also den Schlüssel zurückdrehst, sollte an 15 keine Spannung mehr sein und somit das ELAB ausgehen.
Check doch mal den Widerstand zwischen 30 und 15 am Schalter. Der sollte unendlich sein (im Ausstand des Schalters).
Wenn das so ist, bringt Dir „jemand anderes“ Spannung auf 15.
Tiemo hat ja schon was zur Lichtmaschine geschrieben…
Gruesse,
Marcel
