Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus
Geschrieben von LT-Harry am 24. August 2021 07:04:35:
Als Antwort auf: Re: Motor geht nur durch Unterbrechung Spannungsversorgung ELAB aus geschrieben von highway am 24. August 2021 04:00:40:
nachdem wir ein paar Jahre unbeschwert mit unserem LT28 Sven Hedin Camper BJ. 1981 2.4D (vermutlich CP) unterwegs waren bin ich ratlos und mit meinem laienhaften Latain am Ende: Nachdem wir die Zahnriemen wechseln lassen haben und bei der Gelegenheit auch gleich noch Lichtmaschine und Einspritzpumpe erneuert wurden springt er wie immer einwandfrei an, schnurrt wie gewohnt aber geht beim Abziehen des Zündschlüssels nicht mehr aus. Es hilft nur das Abwürgen oder das Unterbrechen der Spannungsversorung am ELAB. Mit abgezogenem Zündschlüssel kann ich keine Spannung am ELAB messen aber einen Strom von ca. 70 mA. Bei regulär laufendem Motor sind es 12V und etwas über 1A. Ist er einmal aus geht auch kein Strom mehr drüber. Ich vermute mal der kleine Strom reicht, um das Ventil offen zu halten, wenn es einmal angezogen ist.
Die Stecker am Zündschloss, den Lenkstockschaltern und dem Lichtschalter habe ich alle abgezogen. Ohne Erfolg. Die Kiste geht erst aus, wenn ich die Leitung direkt am ELAB unterbreche.
ELAB mit Multimeter Strommessung
Kennt jemand einen Trick oder gibt es typische Fehlerquellen für das Phänomen? Wo würde man anfangen zu suchen, wenn man sich mit so was auskennt?
Vielen Dank schon mal für jede Rückmeldung!
Martin
....nur so als Gedanke....wenn es vor dem Zahnriemenwechsel ging...ist die Pumpe richtig eingestellt worden? auf welchen Wert; 0,8?
Servus allerseits
@Highway
Nein, hat mit der Einstellung nix zu tun.
@Martin
Schon mal die dazugehörige Sicherung gezogen ?
Müßte bei deinem Baujahr die Nr. 9 sein, wenn nicht dann die Nr.15
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
Spritmonitor.de
