Re: Doppelsitzbank VW LT 35 TDI / BJ 1989
Geschrieben von Tiemo am 28. Mai 2021 22:37:29:
Als Antwort auf: Re: Doppelsitzbank VW LT 35 TDI / BJ 1989 geschrieben von Daniel aus München am 28. Mai 2021 17:18:15:
Hallo Daniel!
Der jetzige Beifahrergurt ist ja rechts, oberhalb des Sitzes, an der Karosserie befestigt. Dieser würde sich ja auch so auf die Doppelsitzbank (Loch in der Mitte der Bank) übertragen lassen. Der zweite Sitz würde dann mit einem Beckengurt auskommen - und das Gurtschloss hierfür? Schlupft das ebenfalls aus der Öffnung in der Mitte der Bank heraus? und der Gurt kommt von links? :-)
Nicht ganz! In der Mitte der Bank ist, unten am Gestell, das Schloss für den Sitz ganz außen und der Beckengurt für den mittleren Sitz an der Bank angeschraubt. Diese klappen auch zusammen mit der Bank hoch, wenn man sie zur Tür heraus schwenkt. Das Schloss für den Beckengurt sitzt dann an einer Peitsche, genau wie das des Fahrersitzes. Die Peitsche ist hinter der des Fahrersitzgurtes an der Fahrersitzkonsole befestigt. Dort, wo beim Einzelbeifahrersitz die Peitsche mit dem Schloss befestigt ist, kommt ein spezielles Winkelblech zur Verstärkung der Befestigungsposition für den hinteren Bock der Sitzbank hin, denn dieser überträgt nun auch die Gurtkräfte beider Beifahrergurte.
