Re: 2 Fragen zur Schiebetür (Plastikteil an der mittleren Schiene)
Geschrieben von Micha Mz am 26. Mai 2021 22:37:52:
Als Antwort auf: Re: 2 Fragen zur Schiebetür (Plastikteil an der mittleren Schiene) geschrieben von Micha Mz am 26. Mai 2021 22:12:39:
.....man braucht die Abdeckung der mittleren Laufschiene der Schiebetür nicht abnehmen, um die Schiebetür auszuhängen.
Wenn man hinter der Stelle, wo die Schiene oben eine Aussparung hat das Blech vorsichtig vom LT wegzieht, und einen Gummiklotz oder mit Lappen umwickelten Holzklotz dazwischenklemmt, entsteht dort so viel Freiraum, daß die " Laufkatze " dort auszuhängen geht.
An der Schiebetür braucht garnichts abgebaut zu werden um sie auszuhängen. Wenn die ! Laufkatze " raus ist, braucht man die Tür nur hinten etwas abzusenken, dann geht die obere Rolle aus der Schiene, und dann kann man unten die Laufrolle aus der Schiene heben.
Wenn die nötige Routiene fehlt, sollte man das auf jeden Fall zu zweit machen....
Micha
..... Nachtrag....das Abschneiden des Wulstes ist nicht zu empfehlen, weil man automatisch auch in den Lack schneidet, und dort, die eh schon stark rostgefährdete Oberseite noch schneller zum rosten bringt. Wenn man die Abdeckung unbedingt abnehmen will, empfiehlt es sich, nach lösen der unteren Schrauben, einen Hartgummiklotz unter die Abdeckungskante zu halten, möglichst im rechten Winkel dazu, und mit dem Hammer mit Schlägen auf diesen Klotz, die Abdeckung langsam nach oben treibt, vorsichtig und immer nur Stück für Stück über die gante Kante lang. Das geht gut, vorallem wenn man in den Schlitz zwischen Keeder und Blech etwas Gleitmittel oder Rostlöser gesprüht hat...
Hallo Gunnar,
so weit ist von CH-Michl schon alles geklärt.
Du wirst aber Probleme mit dem Abdeckblech haben.
Gugg mal hier,
https://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.php?id=start:reparaturtips:schiebetuer:schiebetuerfuehrungen
Um Dir den Ausbau des Abdeckbleches zu erleichtern, empfehle den Keder einfach abzutrennen; den gibt es noch.
Nur Mut, auf geht`s.
Gerald
