Re: Linkes Hinterlicht
Geschrieben von Frank aus MTK am 02. Mai 2021 13:01:31:
Als Antwort auf: Linkes Hinterlicht geschrieben von Marcel(NL) am 02. Mai 2021 12:32:56:
Hallo Marcel,
Schön das es anscheinend voran geht.
Die Innenteile sind alle gleich.
Allerdings ist das verlinkte Angebot auch "nur" das Glas vom Facelift Rücklicht und nicht die komplette Leuchte.
(Angabe Position 8)
Die komplette Leuchte gibt es als Nachbauten ( teilweise auch in übler China Qualität), meist für T2 angeboten, die passen auch, aber unterscheiden sich etwas im Glas bzw dem Innenleben. Da muss man genau aufpassen.
Ich meine beim T2 ist der Reflektor nicht silber auslackiert und der Rückstrahler ist anders.
Am Ende aber besser als gar kein Rücklicht.
Ggf beide Seiten Tauschen, das es zumindest identisch aussieht.
Gruß Frank
Hoi Jungs,
Wir sind beschäftigt alle Teile zusammen zu bekommen um den Schaden zu herstellen.
@ Frank: ich melde mich noch bei Dir, wenn Dinge deutlicher werden
Das jetzige Problem ist die linke Rücklampe.
Bei Uns ist auch die ganze Lampenaufhängung und nicht nur das Glas kaputt! ☹
Wir brauchen also den ganzen Einsatz…
1) Kann man die komplette Lampe mit Einsatz noch neu bekommen?
2) Falls nicht….sehe ich, dass ich diese
Hinterlampe vom LT (08/89 - 12/95)
noch bei Classics bekommen kann.
Frage 1: passt die auch bei einem LT aus 1987?
Frage 2: ist das Innenleben (ohne die schwarze Verkleidung und dem Reflektor) vielleicht sogar genau gleich an dem alten…so dass ich nur dieses verbauen könnte?
Vielen Dank schon mal,
und noch einen schönen Sonntag,
Marcel
