Ich weiß ich hab schon unzählige Motoren so geschrottet... Zuerst rechnen
Geschrieben von Jonathan PAUL am 13. April 2021 21:36:58:
Als Antwort auf: Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) geschrieben von Georg aus Denkendorf am 13. April 2021 21:16:34:
hhhmmmmmm Heppi,
Erst dann mal ne andere Frage:
Hast Du denn die Zahnriemen gewechselt? und so ja: WIE?
Ohne Erfarung kannst Du naemlich den ganzem Motor so Schrotten....
Viellecith erst mal nicht anmachen und erst ausdiskutieren ;-)
Gruesse,
Marcel
Servus Marcel,
nee, hab ich nicht ;-)
Ging eher um die Qualmerei beim Anlassen (siehe weiter unten).
Und die Kerzen scheinen ok zu sein. Daher vielleicht die Idee, ob das an dem liegt.
Schöne Grüße, Heppi.
Hallo Heppi,
Die einfache Variante:
Mach auf dem hinteren Nockenwellenrad einen Strich dort wo die Dichtfläche vom Ventildeckel ist.
Dann lockerst du den Schrauben vom Nockenwellenrad leicht, kontrollierst den Strich nochmal und merkst dir die Position.
Dann hältst du das Einspritzpumpenrad mit einem zweiten Schlüssel gegen und lockerst den Schrauben der Nockenwelle ganz, drehst das Einspritzpumpenrad gegen den Uhrzeigersinn so das der Strich am Nockenwellenrad sich um ca 1 - 1,5 mm verschiebt.
Nockenwellenradschraube anziehen, starten und freuen.
Dann warmfahren jnd darauf achten das der Motor in warmen Zustand nicht nagelt.
Solltest du wirklich zu viel erwischen, dann halt wieder etwas zurückdrehen.
LG
Jonathan
Respekt Jonathan,
Das ist die bisher beste und schnellste Anleitung einen LT-Motor zu schrotten.
AN ALLE : AUF KEINEN FALL DIESEN UNSIN BEFOLGEN:
Georg aus MOD
