Re: Förderbeginn einstellen (im Süden)
Geschrieben von LT-Harry am 13. April 2021 20:25:29:
Als Antwort auf: Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) geschrieben von Jonathan PAUL am 13. April 2021 18:45:20:
Hallo Heppi,
Die einfache Variante:
Mach auf dem hinteren Nockenwellenrad einen Strich dort wo die Dichtfläche vom Ventildeckel ist.
Dann lockerst du den Schrauben vom Nockenwellenrad leicht, kontrollierst den Strich nochmal und merkst dir die Position.
Dann hältst du das Einspritzpumpenrad mit einem zweiten Schlüssel gegen und lockerst den Schrauben der Nockenwelle ganz, drehst das Einspritzpumpenrad gegen den Uhrzeigersinn so das der Strich am Nockenwellenrad sich um ca 1 - 1,5 mm verschiebt.
Nockenwellenradschraube anziehen, starten und freuen.
Dann warmfahren jnd darauf achten das der Motor in warmen Zustand nicht nagelt.
Solltest du wirklich zu viel erwischen, dann halt wieder etwas zurückdrehen.
LG
Jonathan
Servus Ist ja echt voll cool,Ich glaube da zünde ich meinen LT vorher an, bevor ich das nachmache.
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
- Zuerst rechnen, dann schreiben!!! Jonathan PAUL 13.04.2021 21:19 (1)
- Re: Zuerst rechnen, dann schreiben!!! LT-Harry 14.04.2021 08:31 (0)
