Re: Förderbeginn einstellen (im Süden)
Geschrieben von Marcel(NL) am 13. April 2021 18:44:21:
Als Antwort auf: Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) geschrieben von Heppi am 13. April 2021 17:56:39:
Kamerlingh Onnes: meten is weten = messen ist wissen!
So ne Einsteckuhr kostet nicht so viel und dann koenttest Du ja erst einmal die Einstellung messen.
...ohne was zu verstellen.
Anhand des Wertes kann man dann ja weiter entscheiden.
Stell Dir vor der Wert stimmt, dann ist das Problem naemlich wo anders.
Ist der Wert nur ein klein bisschen daneben, kann man es noch so ein bisschen einstellen/korrigieren.Ist der Wert viel daneben, muss es ueber den hinteren Zahnriemen passieren....
...und da Du schon mit einer "komplett" Ueberholung beschaeftigt bist....macht es denn dann keinen Sinn direkt auch die Zahnriemen +Wasserpumpe zu wechseln? dann kannst Du naemlich erst mal so ganz unbefangen ca. 80.000 km weiter fahren.... ;-)
Gruesse,
Marcel
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Heppi 13.04.2021 21:01 (7)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Georg aus Marktoberdorf 13.04.2021 21:07 (6)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Heppi 13.04.2021 21:16 (5)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Yannick aus Lindau 18.04.2021 22:23 (0)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Allgäuwolf 14.04.2021 21:57 (0)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Georg aus MOD 13.04.2021 21:20 (2)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Georg aus MOD 14.04.2021 16:20 (1)
- Re: Förderbeginn einstellen (im Süden) Heppi 14.04.2021 16:44 (0)
