Re: Markise am Hochdach?
Geschrieben von Thomas_aus_UL am 13. April 2021 07:53:37:
Als Antwort auf: Re: Markise am Hochdach? geschrieben von Marcel(NL) am 12. April 2021 23:48:04:
Hallo Marcel, das ist spannend, das Datenblatt Sabatack750, was bei mir mitgeliefert war, zeigt folgende Werte(siehe unten)
Da sind es nur 2,6N/mm², nicht 3,6n/mm² und das Sika 292 hat 3mPa = 3N/mm², also die höhere Zugfestigkeit. Habe allerdings nicht die Normen verglichen, das muss ich zugeben.
Bei der Zug/Schwerfestigkeit verhält es sich in den Datenblättern ähnlich 1,7N/mm² für Sabatack und 2N7mm² für das Sika 292.
Daher ist es in meinen Augen eben nicht besser. Falls die Daten die mir vorliegen nicht stimmen, könnte sich das natürlich wenden.Gruß Thomas
Technische Daten :
Basis MS Polymer, feuchtigkeitshärtend
Dichte (EN 542) ca. 1.380 kg/m3
Feststoffgehalt ca. 100%
Hautbildezeit (23 °C, 50% RLV) ca. 10 Minuten
Offene Zeit (23 °C, 50% RLV) ca. 12 Minuten
Klebfrei (23 °C, 50% RLV) nach ca. 4 Stunden
Durchhärtung (23 °C, 50% RLV) ca. 3 mm/24 Stunden
Härte Shore A (EN ISO 868) ca. 55
Volumenänderung (EN ISO 10563) < 5%
Modul bei 100% Dehnung (ISO 37/DIN 53504) ca. 1,5 N/mm2
Zugfestigkeit (ISO 37/DIN 53504) ca. 2,6 N/mm2
Bruchdehnung (ISO 37/DIN 53504) ca. 330%
Zugscherfestigkeit (ISO 4587) ca. 1,7 N/mm2
Verarbeitungstemperatur minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
Lagertemperatur minimal + 5 °C bis maximal + 25 °C
Temperaturbeständigkeit minimal - 40 °C bis maximal + 120 °C
Kurzfristige Temperaturbeständigkeit bis maximal + 180 °C (30 Minuten)
- Re: Markise am Hochdach? Marcel(NL) 13.04.2021 08:55 (0)
