Re: Standheizung schaltet nicht ein.
Geschrieben von Hartmut am 08. April 2021 10:56:44:
Als Antwort auf: Standheizung schaltet nicht ein. geschrieben von Sascha am 08. April 2021 09:36:34:
Guten Tag Zusammen,
Ich habe das Problem, dass bei meinem LT31 (Diesel Standheizung) Jg 1991, die Standheizung nicht kommt. Nach ca 20 Sekunden wo sie einschalten sollte ist fertig.
Kennt sich jemand hier eventuelle aus damit oder hatte schon ein gleiches Problem?
Merci und Gruss Sascha
Hallo Sascha,
du müsstest mal genauer beschreiben, was passiert, wenn du den Schalter der Eberspächer D2L (???)betätigst. Häufig ist die Ursache, dass die Heizung nicht genügend Spannung bekommt, um zünden/starten zu können. Wenn es nicht an der Verkabelung liegt, sondern an der zu schwachen Aufbaubatterie, müsste die D2L starten, wenn der Motor läuft und die Lichtmaschine die notwendige Spannung liefert. Der Startprozess (Vorglühprozedur), also die kritische Zeit, wo ordentlich Spannung anliegen muss, dauert etwa 2 Minuten, zumindest ist es bei meiner D2L so. Sackt die Spannung durch das Vorglühen zu stark, schaltet sich die Heizung automatisch ab.
Also ran ans Testen, viel Erfolg!
Grüße Hartmut
