Hat sich erledigt - Anzeige Gasbetrieb im Panel
Geschrieben von Bernd aus Apfeldorf am 05. April 2021 18:45:50:
Als Antwort auf: Re: KÜhlschrank Elektrolux RM 184 geringe Kühlleistung im Gasbetrieb geschrieben von Bernd aus Apfeldorf am 05. April 2021 17:12:41:
Hat sich erledigt. Das Druckregelventil schaltet Masse durch zur Anzeige am Panel.
Noch eine Erkenntnis:
Der elektrische Anschluss des Kühlschrankes erfolgt neben einem Schuko-Stecker mit einem 3-poligen Stecker,
und noch einem roten Kabel, das direkt auf das Druckregelventil geht. (siehe Bild)
Hier habe ich nie Spannung gegen Masse ? (weder Dauerspannung, Zündung, bei laufendem Motor)
Ich kann auch keine Sicherung finden ? Wer kennt diese Leitung und wofür wird diese benötigt?
Dankeschön!
Bernd
Hallo Leute,
mein Kühli kühlt mit 230 V wunderbar. Allerdings mit Gas hat sich die Kühlleistung über die Jahre deutlich verschlechtert. Ich habe im Herbst das Ding ausgebaut und ihm eine "Rollkur" verpasst. Zusätzlich habe ich den Brenner, Düse etc. ausgebaut und gereinigt.
Nach der ersten Probefahrt letzte Woche habe ich festgestellt, dass das Ganze wenig Erfolg hatte und die Kühlleistung schlechter ist. Der Kühlschrank zündet wunderbar und ich kann die Flamme durch das Guckloch sehen. Ich habe das Gefühl, dass die Flamme zu schwach / mit geringer Brennleistung brennt. Ich möchte nun die wichtigsten Teile am Brenner erneuern.
1. Wo kann ich denn die Teile günstig beziehen ?
2. Wie kann ich denn feststellen, ob der Brenner richtig eingestellt ist.
3. Wie kann ich feststellen, ob die Gas-Regeleinheit funktioniert ? An diesem Gerät sind 2 Kabel rot & braun. Evtl waren diese vertauscht ? Wie funktioniert dieses Teil?
Danke für die Info und schöne Feiertage.
Bernd aus Apfeldorf
