Re: Trommelbremsen hinten
Geschrieben von Chris am 14. März 2021 21:55:06:
Als Antwort auf: Trommelbremsen hinten geschrieben von Bernhard aus Kärnten am 03. März 2021 08:05:09:
Servus Bernhard,
Grundeinstellung gemacht, danach sind die Bremswerte fast gleichmäßig, nach einiger Zeit verschlechtertern sich dei Bremswerte wieder.
Was mir aufgefallen ist das Tragbild der Bremsbeläge ist ungelichmäßig, vorallem tragen sie im Bereich der Bremszylinder, es schaut so aus als ob sie nicht vollfächig an der Trommel anliegen.
Hat jemand eine Idee wie man diese einschleifen bzw auf Durchmesser drehen kann. Früher hat es bei den LKW eigene Bremsbacken Drehgeräge gegeben wo man die Beläge an den Trommeldurchmesser anpassen konnte.
Vieleicht kennt jemand ein einfaches Verfahren um die Beläge anzupassen.
wenn die Beläge nur im Bereich des Bremszylinders tragen, ist es ein klares Zeichen dafür, daß die Trommeln zu große und/oder die Beläge zu dünn sind. Denn unten an dem Klotz, wo die Backen sich abstützen, kommen die Beläge einfach nicht mehr an die Trommeln ran, da ist der Luftspalt zu groß und den kriegst du nicht kleiner.
Da hier Materialstärke fehlt, kannst du die Situation nicht durch Materialabtrag verbessern! Egal, wie du die Beläge abschleifst oder drehst, sie bleiben immer zu dünn bzw. werden immer dünner. Und egal, wie viel du die Trommeln ausdrehst, sie bleiben immer zu groß bzw. werden immer größer.
Was du brauchst sind einfach neue Trommeln, damit deine neu aufgenieteten Beläge mit Grundmaß wieder zum Trommeldurchmesser passen. Alternativ kannst du die alten Trommeln weiter fahren, musst dann aber Bremsbeläge mit Übermaß wählen. Siehe auch meine andere Antwort zu diesem Thread.
