Dass es die Kontrollleuchten mit 创runterzieht创...
WWW.LT-FORUM.DE - Der Treff f黵 LT-Fahrer und Wohnmobilisten
Geschrieben von Joachim S am 28. Februar 2021 15:50:33:
Als Antwort auf: Re: Gelegentliche Startunwilligkeit geschrieben von Edgar Ole am 28. Februar 2021 11:13:19:
Hallo erstmal,
normalerweise w黵de ich sagen, wenn nichts tut, ist wahrscheinlich der Magnetschalter am Anlasser der Hauptverd鋍htige.
In solchen F鋖len hilft es oft, es einfach mehrfach zu versuchen, oder gar ein bisschen drauf rum zu klopfen, w鋒rend ein Helfer zu starten versucht. Mittelfristig kann man ihn dann zerlegen und reinigen, oder einfach einen neuen Anlasser verbauen (was etwas weniger Schrauberkenntnis braucht).
Dass es aber die Kontrollleuchten mit runter zieht, deutet schon drauf hin, dass Kontaktschwierigkeiten im Spiel sind. So wie Peter und Tiemo beschrieben haben.
Manchmal kommt auch Eines zum Anderen...
Die Batteriepole w黵de ich einfach kommentarlos reinigen. Den Z黱dschalter k鰊nte man als Fehlerquelle eingrenzen.
Wenn die Kiste durch kurzschlie遝n dann auf einmal startet, als w鋜e nix gewesen, dann ist der nat黵lich ein hei遝r Tipp.
- Re: Dass es die Kontrollleuchten mit 创runterzieht创... Tiemo 02.03.2021 16:30 (0)
