Re: Kühlwasserverlust
Geschrieben von ltpit(Peter) am 27. Februar 2021 16:18:15:
Als Antwort auf: Re: Kühlwasserverlust geschrieben von Horst aus Weertzen am 27. Februar 2021 15:48:00:
habe gerade den Artikel wg. Kühlwasserverlust gelesen. Musste die
Woche 3L nachkippen. Hab noch keine definitive Leckstelle gefunden. Könnten 2 Schläuche sein, die sehen etwas feucht aus. Der Deckel im Wicki ist aus Metall, meiner ist aus blauen Kunststoff. Schwer zu sagen was da jetzt defekt ist. Öl sieht gut aus. Was tun ???
Gruß Horst
Sorry, Lt28 D 75PS Hallo Horst
Gehe davon aus das du einen LT mit geneigtem Motor hast.Vermutlich DW,DV,1G,ACT,oder Acl Motor.
Die Kühler bekommen wenn sie alt werden Probleme mit den seitlichen Kühlerkästen.Die sind mit Klammern befestigt.
Wenn die Dichtung dazwischen etwas schrumpft kommt es zu diesen Leckagen.
Es hat sich bewährt mit 2 grossen (1Meter)langen Schraubzwingen die Kühlerdeckel anzudrücken.Dann mit einer Drahtzange (Beisszange)die Klammern nachbiegen.
Klappt sehr oft.
- Re: Kühlwasserverlust Tiemo 27.02.2021 16:40 (1)
- Re: Kühlwasserverlust ltpit (Peter) 27.02.2021 16:56 (0)
- Re: Kühlwasserverlust Horst aus Weertzen 27.02.2021 16:32 (0)
