Re: Wer macht Getriebereparaturen und hat Ersatzteile für die Wellenlager ?
Geschrieben von Thomas aus Bielefeld am 30. Oktober 2020 19:34:56:
Als Antwort auf: Wer macht Getriebereparaturen und hat Ersatzteile für die Wellenlager ? geschrieben von Frank aus Amtzell am 30. Oktober 2020 18:20:53:
Ich bin jetzt einige Zeit auf der Straße /Autobahn mit dem LT 40 ( Gesamtgewicht 3700 kg.) gefahren und muss hier schreiben, das das Mahlen in Getriebe nach einiger zeit unerträglich ist .Nach jeden Schaltvorgang geht es rumorend von 1500 bis 2800 U/Min hoch und beim Gaswegnehmen : Nock-nöck-nöck.Das zerrt an den Nerven und nach 2 Stunden bin ich fertig. Hier war mal ein Beitrag über jemand .der Getriebe repariert --aber die Suchmaschiene gibt ihn nicht frei. Klaus v.B. sagt, das es keine Teile mehr gibt und er hat nur noch Problemfälle auf Lager .
Weiß jemand eine Topwerkstatt ?
Ich an deiner Stelle würde mir ein gebrauchtes Getriebe holen,sind zahlreich vertreten für 2-300 Euro und das Drunterschrauben,erstmal,dann kannst du in Ruhe ein weiteres aufbereiten/lassen.Nach meiner bisherigen Erfahrung sind die Getriebe nicht sehr anfällig und würde deshalb das "Risiko" eines gebrauchten eingehen.in dem Zuge dann Kupplung Pilotlager Kurbelwellen Simmering wechseln,am Getriebe das ausrücklager und dann ist da erstmal gut.
Lg
Ps Getriebe ist schnell getauscht und bei liegenden Motoren auch alle kompatibel solltest aber trotzdem gucken das du ein gleichübersetztes bekommst.
