Re: Versorgerbatterie
Geschrieben von Marcel(NL) am 14. September 2020 22:02:02:
Als Antwort auf: Re: Versorgerbatterie geschrieben von Ingolf B am 14. September 2020 21:30:10:
Hoi Ingolf,
Parallel im Wognbereich macht nicht soooo viel aus!
Das verhaelt sich genau wie eine 200 Ah Batterie und ist damit prima.
Frage ist: wie ist dieses von der Hauptbatterie (Motor) getrennt....und hier gibt es 2 Punkte:
1) Laden: wann wird wer wie stark geladen...eine Diode macht einen Spannungsabfall (die Diodenspannung) wodurch der Womo Accu weniger Spannung sieht und eben hierdurch spaeter oder eben nicht so vol geladen wird.
2) Ja...Rueckstroeme sind "killing"....und diese werden durch dir Diode blockiert! Das heisst, dass Du die Womo Accus leer ziehen kannst ohne den Motor-Accu zu belasten. Dieser bleibt auf vollem Power.
....und manm kann sich noch ueber einen Sicherheitsaspekt streiten....
allerdings sollte man dann meiner Meinung nicht nur eine Diode sondern eine FET Trennung haben, da diese wie ein "elektronisches" Relais funktioniert und mit Elektronik die Accus wirklich trennen kann.
2x Blei im Womo....
gibt noch nen schoenen Trick....wenn Du was Geld ueberig hast in der Zukunft:
Li-Ion mit Blei-Schwefel parallel...Warum?
Die Spannungen der Zellen sind anders...und zufaellig so, wie man sie auch tiefentladen kann ohne Folgen.
Blei-Schwefel vs. Li Ion: Spannung vs. Ladung
Ein Blei Accu unter 60% altert richtig gut....unter 50% und Du bekommst richtig Probleme...jedoch haben diese eine sehr hohe Stromdichtheit. Einen Li Ion Accu kannst du getrost bis 20% runter fahren ohne extreme Langzeitprobleme....regelmaessiges aufladen ist jedoch sehr wichtig. Es gibt sogar Langzeitprogramme die nicht bis auf die volle 100% gehen um die Lebenzeit zu verlaengern....und dieses ist komplett anders als beim Blei Schwefel Accu.
Was pssiert nun bei dieser parallel Schaltung?
Eigentlich entlaedst Du erst den Li Ion Accu und wenn der bei seinen kritischen 20% angekommen ist setzt der Blei Accu ein!!!
Ist das nicht cool?!?
Ist WIRKLICH Zufall, dass die spannungcruven dieses so machen und die Atomdiffusion auch noch diese % angeben mit richtigen Veraltern.... ;-)
viele Gruesse,
aus NL,
Marcel
