Re: Bremsbeläge kleben oder nieten?
Geschrieben von LT-Harry am 18. August 2020 17:27:34:
Als Antwort auf: Re: Bremsbeläge kleben oder nieten? geschrieben von Chris am 18. August 2020 16:39:55:
Servus beinand',
danke für die Hinweise. Das mit dem Ablösen verklebter Beläge ist natürlich ein Punkt, aber der trifft mich so oder so. Denn ein paar meiner Bremsbacken waren ursprünglich zum Nieten und bekamen dann später neue Beläge aufgeklebt, die ich jetzt aber sowieso entfernen muss, wenn ich sie erneuern will.
Ich gehe grundsätzlich mal davon aus, daß der Kleber auch nicht unendlich temperaturfest ist. D.h. mit der Lötlampe sollte es doch auch möglich sein, den Backen so zu erhitzen, daß auch der Bremsbelagkleber sich wieder löst bzw. zersetzt? Ich werde das einfach mal ausprobieren.
Grundsätzlich habe ich jetzt erst mal passende Niete dazu bestellt. Muss mir nur noch ein Nietwerkzeug drehen, um den Hohlnieten einen sauberen Kragen anformen zu können.
Servus ChrisDen passenden Zapfensenker (Flachsenker)hast du ?
Gruß @Harry
Alle Angaben ohne Gewähr
