Re: Bremsbeläge kleben oder nieten?
Geschrieben von gr am 13. August 2020 17:34:44:
Als Antwort auf: Re: Bremsbeläge kleben oder nieten? geschrieben von ltpit (Peter) am 13. August 2020 16:49:34:
Hallo Chris,
ich kenne das auch so.
Das Problem KLEBEN kommt erst beim nächsten ERSATZ zum Tragen, weil die VERKLEBTEN Teile nur schlecht zu entfernen sind.
Nieten, wie von LTpit aufgezeigt ist die beste Lösung. Mach das so.
Gerald
Hallo Chris
Nieten ist meiner Meinung nach die beständigste Methode.
Ich bohre die Belege erst Stückweise mit 4mm vor.dann Schrauben mit Muttern un Scheiben nehmen und Belag stückweise befestigen.Wenn alles sauber sitzt abschrauben und Löcher senken.Bohrerringe als Anschlag helfen.
Funktioniert wirklich Dauerhaft.
